Kara_Basss
8. Пробег 18387 км начала облазить эмблема на капоте
9. Перестала срабатывать кнопка на ручке водительской двери на открыть и закрыть автомобиль. с пульта всё работает. Перезагрузка и скидывание клем с АКБ не помогло. Открываю и закрываю машину с пульта. Кнопка багажника на заблокированном авто срабатывает те батарейка в пульте жива и антенна в багажнике видит пульт.
10. При запуске холодного ДВС, появляется довольно громкий звук чего-то дребезжащего. Заехал на подъёмник предполагал, что дребезжит защита, но она прикручена намертво. Нашли небольшой камушек который попал под защиту между ДВС и батареей предположили, что это он давал эффект погремушки. После удаления камушка отъездил неделю и звук появился вновь. Камушков больше не находил под защитой. Звук появляется на холодном ДВС, когда он прогревается звук пропадает, также он появляется при резком торможении когда работает ДВС, при крутом повороте с торможением, при резком ускорении. Этот звук не постоянный он появляется на работающем ДВС и пропадает когда машина едет на батарее, и может не появляться при последующем запуске ДВС.
Звука может не быть несколько дней, ДВС мурчит как котенок, но когда начинает дребезжать звучит как картавый тигр
На кочках и неровностях ни чего не дребезжит.
Записался к дилеру на диагностику будем разбираться с кнопкой и дребезжанием.
