Батарея Evolute i-Space (рестайлинг)
  • Автор темы Автор темы krulfa
Подскажите пожалуйста, кто знает. Как прогревается батарея? Двигатель работает, охлаждайка 86, температура батареи была +1, потом езда с работающим двигателем минут 25, при этом батарея прогрелась всего до +4.
Зачем лезть в дебри. 🫣 , оно Вам надо???.
Катайтесь и наслаждайтесь
Симпатии: Aleks
В смысле в дебри, без работающего кондея в машине дубак, батарея не греется, разницы что активна функция отбора тепла, что нет, нет никакой. Я пытаюсь понять, тем более есть случае проблемы с помпой, которая как раз за это все отвечает. Для чего нужен тогда отбор тепла от двигателя?
У нас батарея греется тепловыми матами сверху и снизу, в закрытом корпусе, и причем здесь кондей? и дубак в машине. Батарея никаким боком салон не отапливает.
Тепло в салон поступает от печки, которая расположена под капотом со стороны пассажира, внутри тен греет антифриз первого контура. Попробуйте патрубки, и расширительный бачек с пассажирской стороны.
При чем тут батарея и салон? Я про режим АС. Без него дует холодный уличный воздух, за что в итоге отвечает функция отбора тепла?
Что не так в нем? Если проще, тепло от двигателя никак не участвует в обогреве салона и батареи?
Никак, если не включена функция. ДВС сам по себе, батарея сама по себе, печка в салон также.
🤦так она включена, о чем и речь. Просто разницы включена или выключена нет вообще.
И всё-таки контур печки скорее работает от компрессора кондея по принципу теплового насоса) Иначе никак не объяснить, действительно, почему печка перестаёт греть, как только выключишь кондей (АС).
Есть, если отключить, то тепло будет в салоне от антифриза который греется теном. Если включена, то тепло от ДВС, а он если включается- отключается, то антифриз не успевает прогреться. Его включать только зимой, когда ДВС постоянно молотит если авто не заряжен от розетки
Думаю дальше не стоит обсуждать. Внятно ни кто так и не понимает, что для чего и зачем вообще. Просто даже логика, если есть оптимальная температура работы батареи, почему при температуре на улице +1 как сегодня, за час в дороге батарея +8, при этом температура антифриза в приложении ниже 67 не опускалась и дует холодный Воздух
Так вас батарея +8 интересует, или антифриз 67, или воздух в салоне. Вы определитесь.
Все вместе, или тут только порционно ответы выдают?
Возвращаясь к теме именно батареи... вчера утром было +4, включил на улице машину в режим зарядки от ДВС на стоянке. Заряд шёл очень медленно. Думаю - ну ок, оно и ясно, ВВБ холодная, ща прогреется и пойдёт заряд шустрее.
В итоге, простояла так "заведённой" в режиме зарядки от ДВС на месте минут 30, смотрю температуру ВВБ - та прогрелась всего до 7 градусов. Через час глянул - 10 градусов была ВВБ. Но это же мало очень для того, чтобы она нормально принимала заряд... почему машина первым делом не прогрела нормально ВВБ? Так и осталось для меня загадкой это явление...
При этом "отбор тепла от ДВС" в настройках включен и контур антифриза ДВС был весь этот час под 90 градусов... какого чёрта она не прогрела ВВБ хотя бы до 20 градусов - неизвестно.
Я именно о том же. Это не правильная логика. Поэтому склонен либо к браку клапана или помпы, либо в кривых руках производителя
Потому, что ВВБ греется матами, а от ДВС только заряжается, учите матчасть устройство ВВБ.
Ну, допустим, даже если и матами... если уж ты включил зарядку от ДВС, то логично же сперва прогреть пусть теми же матами ВВБ, чтоб заряд шёл нормально. О каком нормальном заряде может идти речь, пока ВВБ холодная.
Симпатии: araks
Если у кого то есть еще мысли или личные наблюдения по данному вопросу, буду рад их услышать.
