Свой фон на ГУ
AlexTver
14 Сен 2026
Тверь
Evolute i-Space 2026 4х4
Всем доброго дня! Подскажите, как можно загрузить свой фоновый рисунок на ГУ? Какие требования к формату и разрешению, какова процедура. Заранее спасибо!
И к тому же человек скорее всего спрашивает не про ТБ, а про стоковое исполнение.
Я тоже как-то задавался этим вопросом, но потом просто забил.
Не, ТБ у меня установлен и тему на приборке поставил. Просто ночью фон большого экрана (ГУ) мешает, сильно светит. Есть очень хорошее фото внучки в контровом свете на черном фоне. Хотел установить на ГУ - и глаз не режет и смотреть приятно...)
вставляешь под центральный тоннель флешку с картинкой. насколько помню размеры 1920*1080
заходишь в настройки, Дисплей. сверху тыкаешь на картинки, откроется список картинок, сверху кнопки Системные и Галерея (кажется), жмешь вторую. Там будут картинки уже установленные тобой на гу и первая кнопочка "плюс" (добавить) - жми её.
потом выбираешь средство просмотра Галерея (или файловый менеджер, если устанавливал его). выбираешь свою картинку на флешке. дальше по обстоятельствам.
Всё получилось на ура, еще раз спасибо. ГУ кушает файлы любого разрешения (у меня был 5022х3348 пикселей).
    492,4 KB · Просмотры: 32
У вас коврик на торпеде лежит, нормально по размеру встал? Не катается?
А как ты слева иконки поставил?
не, не ставил. Это Тулбокс, она выкатывается при смахивании сбоку. Разная для пассажира и водителя, настраивается. Мне удобно. Показал, что изображение не закрывает
Ковриком очень доволен. Снизу прорезиненный, не шевелится, тяжелый. Единственно вырезал в правом углу круглое отверстие под установку магнитного держателя для антирадара при длинных поездках
А есть ссылка на коврик, а то мой постоянно справа уезжает, психанул, снял его.
А про динамик обратил внимание, думал коврик такой.
В коврике вырезы под воздуховоды и под динамик. Ссылку сейчас найду
Упс... Пишет "Этот товар закончился"
Похож вроде на тот
Спасибо!
Солнцезащитный коврик для приборной панели Evolute i-Space 2025, Evolute i-Space 2025 аксессуары
    119,9 KB · Просмотры: 4
