lukin_o
Краник (трехходовой клапан), то есть термостат (сильно подозреваю, принудительно регулируемый)
термостат на наружный радиатор должен быть, а это краник с электроприводом. судя по сообщениям от коллег при температуре 76 градусов подает тепло в печку.Краник (трехходовой клапан), то есть термостат (сильно подозреваю, принудительно регулируемый)
Можно и так назвать. Приложите руку к трубкам под капотом, мне хватило пару минут разобраться что и откуда и почему не работает тепло: климат завязан на кондей, без него не работает тепло.а это краник с электроприводом.
летом тепло в печку идти не должно и мало выключить насос, краник должен перекрыться.Можно и так назвать. Приложите руку к трубкам под капотом, мне хватило пару минут разобраться что и откуда и почему не работает тепло: климат завязан на кондей, без него не работает тепло.
Вы не первый и не последний: включите кондиционер и согрейтесь.летом тепло в печку идти не должно и мало выключить насос, краник должен перекрыться.
то что включаем кондей не означает что он включается, просто система общая а там умные мозги решают что включать, кондей или печку.
да включенный кондей.Вы не первый и не последний: включите кондиционер и согрейтесь.![]()
Там в районе бардачка стоит мотор печки. Ближе к бороде.Всем привет. А у кого нибудь еще идет жужжание из бардачка при вкл выкл a/c?
а это случайно не заслонка какая нибудь?Вот так!
все таки краник. электронагреватель тосола, насос и трехходовой. когда двигатель холодный переключает на малый круг и крутит через нагреватель, тепло при этом идет от того же радиатора печки, просто тосол греет электрокотел. когда мотор прогревается краник переключает на большой круг, через мотор и выключает котел. при этом тосол из двигателя все равно идет через котел.Краник (трехходовой клапан), то есть термостат (сильно подозреваю, принудительно регулируемый)
Вы знаете, мы тоже на заре( на начале) форума тоже поражались, как же так, включаем температуру, а она не греет. Методом тыка, наконец то дошло, необходимо, что бы был включен кондиционер. Генератор наш работает, то не работает, поэтому скорее всего и не получается от него греться. Вся логика работы от машины с ДВС, напрочь отсутствует на нашем гибриде. Я ездил в конце зимы, начало весны, при желании было даже жарко. Если у вас не так, то вероятно надо ехать к ОД. Но хочется ещё повторить, весь ваш опыт с машинами на ДВС, по этому вопросу здесь не работает.все таки краник. электронагреватель тосола, насос и трехходовой. когда двигатель холодный переключает на малый круг и крутит через нагреватель, тепло при этом идет от того же радиатора печки, просто тосол греет электрокотел. когда мотор прогревается краник переключает на большой круг, через мотор и выключает котел. при этом тосол из двигателя все равно идет через котел.
то есть завоздушивание радиатора исключено, от котла же греет. неисправность насоса тоже исключена по той же причине. сегодня погрел мотор на стоянке и включил печку когда он уже был горячий (что бы исключить включение электрокотла) тепло по шлангам пошло по большому кругу, шланг-перемычка малого круга остался холодным...
но почему же тогда периодически дует холодом?
да включен кондей, а дует то теплом то холодом. такое ощущение что она в какой то момент решает что в салоне жарко и начинает его охлаждать.Вы знаете, мы тоже на заре( на начале) форума тоже поражались, как же так, включаем температуру, а она не греет. Методом тыка, наконец то дошло, необходимо, что бы был включен кондиционер. Генератор наш работает, то не работает, поэтому скорее всего и не получается от него греться. Вся логика работы от машины с ДВС, напрочь отсутствует на нашем гибриде. Я ездил в конце зимы, начало весны, при желании было даже жарко. Если у вас не так, то вероятно надо ехать к ОД. Но хочется ещё повторить, весь ваш опыт с машинами на ДВС, по этому вопросу здесь не работает.
Я для контроля вывел виджет с температурой за бортом и в салоне, на ГУ, и посматриваю на него, чтоб понимать что машина "видит".да включен кондей, а дует то теплом то холодом. такое ощущение что она в какой то момент решает что в салоне жарко и начинает его охлаждать.
Климат-контроль (если у нас именно он) регулирует не только температуру, но и влажность. Поэтому время от времени пускает в пересушенный воздух салона партию влажного забортного. В идеале должно работать именно так.да включен кондей, а дует то теплом то холодом. такое ощущение что она в какой то момент решает что в салоне жарко и начинает его охлаждать.
В айспейсе есть датчик влажности?регулирует не только температуру, но и влажность
Я описал работу системы климат-контроля. Что у нас в айспейсе - это к МИ.В айспейсе есть датчик влажности?
Т.Е. Вы знаете, что климат контроль регулирует влажность в салоне? Просто интересно откуда Вы взяли это описание.Я описал работу системы климат-контроля. Что у нас в айспейсе - это к МИ.
Климат-контроль без датчика влажности - просто терморегулятор. Климат нужен для того, чтобы регулировать именно климат, а не тупо температуру. В норм системе климата есть датчики температуры, влажности, солнечного света, и инфа от датчика скорости. Повторюсь, так должно быть (Т.Е. Вы знаете, что климат контроль регулирует влажность в салоне? Просто интересно откуда Вы взяли это описание.
Ну так чтобы регулировать влажность, наверно нужно: 1 - Этот параметр задавать как уставку 2 - Иметь возможность на него воздействовать. Задания влажности я в параметрах климат контроля никогда не видел. Для повышения влажности в авто нет никаких устройств, она может только её понизить за счет кондиционера, что обычно и требуется в авто т.к. из-за этого стёкла и потеют, но ещё раз повторяю регулировки этого параметра нет от слова совсем.Климат-контроль без датчика влажности - просто терморегулятор. Климат нужен для того, чтобы регулировать именно климат, а не тупо температуру. В норм системе климата есть датчики температуры, влажности, солнечного света, и инфа от датчика скорости. Повторюсь, так должно быть
