Печка i-SPACE
Да. Тоже заметил нюансы работы отопителя. Без ас даже при работающем двигателе дует холодный воздух. При этом включена система обогрева от тепла генератора, так же заметил, что батарея, сегодня +1 на улице, двиган молотит, но батарея не подогревается, через пол часа езды +4.
Подскажите пожалуйста куда звонить, такая же проблема, теплым дует (даже горячим) только в режиме "hi", сегодня ехал по трассе и тыкал туда сюда, 31,5 ставишь и дует сразу холодным, хотя первые 70 км ехал только на электричестве и процентов до 25 печка грела нормально, потом подключился ДВС и перестала регулироваться температура, только в режиме "hi" тепло, позвонил на горячую линию 88005500010, сказали мы удаленно не подключается к машине, обращайтесь к дилеру
Отключите в настройках функцию "Использование остаточного тепла от двигателя" и будет вам счастье.
С улицы всегда. В субботу пригласили на диагностику. Такая же байда. Там с настройками программными могут быть проблемы, пересечение условий
Вопрос по работе климата: на улице +1, климат стоит на +25, режим "Приоритет ДВС". Когда "А/С" включен, теплым начинает дуть минуты через 4 после начала движения, но стоит отключить "А/С", начинает дуть холодным, хотя в салоне еще далеко не + 25. Это помпа накрылась, как кто то тут писал или так и должно быть (хотя явно не должно) ?
Тоже сегодня заметил. При +1 на улице и +25 на климате, при выключенном "А/С" в салон дует холодным. Темп-ру батареи не смотрел.
Вроде как отопитель работает как кондей с функцией обогрева. Если вы выключаете кондей, дует просто воздух с улицы)) Логично?
Спорная логика. Просто на других машинах, если ставишь +25, то греет хоть с кондеем (только воздух суше становится), хоть без (просто прогрев без осушения) - вот это логично.
Включите АС, у нас система обогрева и кондиционирования завязана на этом АС, да, после прошлых машин это кажется невероятным, но факт. При выключенном АС в салон поступает неподогретый зимой, неохлаждённый летом забортный воздух.
На других машинах есть горячий ДВС, а тут нету. Так что как в квартире - включил кондей на обогрев \ выключил. Только форточку при этом открыл)
Наверное, если включить опцию использования остаточного тепла ДВС, будет дуть теплом. Но только когда ДВС включается, то есть случайным образом.
Нет, увы. Даже при включенной этой опции и прогретой ОЖ ДВС - как только отключаешь кондей, уже через 30 сек начинает дуть холодным воздухом как на улице. Скорее всего отбор тепла от ДВС - это работает только для прогрева ВВБ. Замыкает как-то контуры ОЖ через теплообменник или т.п.
Да уж, народ просто после машин с ДВС - не понимает логику работы климата у нас.
Так как ДВС тут работает как генератор и далеко не всегда - чего они хотят получить, отключая АС ? Только холодный забортный воздух, ведь много времени Спейс может двигаться на чисто электричестве - откуда взять тепло ?
. Хотя наверное знают, что кондиционер, тот же домашний, например - может не только на охлаждение работать.
Вчера получил затык от печки. На улице прохладно и решил включить печурку т. к. ехал с семьёй в Москву. Тепло пошло только в положении Hi и то немного. Начинаешь чуть снижать температуру- дует холодный. До этого проблем с обогревом не было.
У меня была такая же проблема, я ее решал через обращение в центр поддержки, устранили удалённо, теперь дует тепло и на 23 и на 24...
Спасибо. Пару дней так поезжу, если не изменится буду звонить.
Такая же проблема обнаружилась. И кондей включен... Ощущение, что внутренний датчик завышает показания. Попробую на ТО-0 озвучить... Раньше просто жара была и казалось, что всё норм.
И кондей включен...
Есть такая проблемка. И она у многих китайцев с климат контролем, не только в Эволют. Приходится играть температурой. Надо помнить, что температура выдуваемого воздуха меняется минут через 5, а не как в машине с ДВС. И особенно это заметно при переходе из режима охлаждения в режим подогрева воздуха. По идее, это должна делать система на основе данных датчиков температуры в салоне, но толи датчики не качественные, толи система настроена не правильно. Если система, будем надеяться в следующих прошивках поправят. А вообще, надо чаще жаловаться на горячую линию 8 800 550-00-10. Тогда что-то будут менять.
Да, 5 минут я не ждал, надо попробовать... Когда (в те редкие минуты) есть интернет и я через приложение подключаюсь к машине, она может показывать температуру в салоне +27 хотя машина стоит уже давно и на улице +15. Поэтому я и грешу на датчик температуры салона
