Новая прошивка
  • Автор темы Автор темы iformats
ну сравнил с Акордом, Stepwagon - другого класса машины , а если был ФИТ, Freed то продавай покупай нового фита )))))
Новые камри и лексусы по кузову тоже фольга и торпедо тонель там качается, и скрипит - салон дешман как будто в пакистане разработали.
Стэпвагон был
George пишет что частый "Горячий старт для мотора не вызывает износа"
Видимо у вас не очень глубокие знания по вопросу износа двигателей, вероятнее всего вы их даже не разбирали никогда.
Если только стартёру не айс будет
Сложно сломаться тому, чего нет)
это большой недостаток - двигатель так угробишь в пробках
А чистые бензинки с системой старт-стоп почему по многу лет работают тогда? Там тоже двиг глушится и стартует постоянно, да еще и и машину тянет.
ГУ и блок телематики - это два совершенно отдельных устройства, никак друг с другом не связанных. ГУ вообще не знает о существовании в машине блока телематики (Вега который). Блок телематики просто висит на КАН-шинах и читает/отправляет в них данные/команды. Точно так же, как блоки всяких сигнализаций типа Старлайна. Это примерно то же самое, что воткнуть ELM-модуль для диагностики в OBD-порт. Разница только в том, что в блоке телематики прописывают электронный ключ иммобилайзера, и таким образом блок получает право не только читать данные из шин, но и слать в них команды. Но к ГУ и прошивке ГУ всё это не имеет никакого отношения. Совсем.
На самом деле не совсем так и связь все таки есть. Дело в том что блок телематики высаживает аккумулятор 12V и вот тут в дело должна включаться ГУ и подзаряжать аккумулятор. На некоторых машинах этого не происходит, в частности на моей. Машина просто окирпичивается через несколько часов без сотовой связи (подземная парковка) А проблемы с управлением зарядкой аккумулятора наверное должно решать ГУ и его прошивка
почему вы решили что высаживает именно блок телематики? вега в активном режиме потребляет 40..300мА, примерно как видеорегистратор (причем 300 - это максимум, то есть постоянный обмен по гсм и процессор при полной загрузке). при емкости акб в 40ач он может две недели ее питать
Очень просто, пришлось полностью отключить этот модуль и тогда все стало нормально. Он же не только сам потребляет, но и умеет что-то включать
Аномальнвя зона в Екб похоже...в столице -1 -2 этажи норм. работает
Сегодня был на 0 то, сказали, что есть новая прошивка, но стоит 18к, там есть что то новое, кроме принудительной зарядки, может кто то уже ставил? Собственно, мне вот эта опция не нужна и платить 18к за прошивку из за этой опции не хочется)
На оф. сайте (https://www.evolute.ru/owners/service?footer) написано что в стоимость ТО входит проверка и обновление ПО. Мне до 10000 осталось меньше тысячи, поеду на ТО, буду давить на это.
    107 KB · Просмотры: 46
Ну я тоже смотрел про это ролик, но диллер говорил, что визуал зарядки, еще что то, но в ролике я этого не увидел
Поэтому и спрашиваю, может кто то ставил?
Ну 18к это явно не стоит
Такое бесплатно должны ставить
И еще уточнил на счет установки стороннего софта, на гарантию влияет сказали, весь установленный софт логируется, при проблеме могут предъявить.
я купил свой в мае уже стояла эта функция
купили в мае - стояла функция "принудительная генерация" в режимах? после "приоритет топлива". прошивка-то датирована июлем, устанавливают только счас.
ну вот у меня пока нет новой прошивки, сейчас чаще езжу в приоритете топлива - заметила, что пока двс не прогреется до 70-72 гр, на остановках на светофоре - работает, если прогревается, то уже заглушает. при этом, при движении, при наборе скорости выше 30 - запускается.
1 фото - температура 68 еду, скорость 42, двс соотв-но 1727
2 фото - температура 69, стою, автохолд работает, двс 898 (по факту плавает ок. 900).
3 фото - температура 72, стою, автохолд, двс 0.
4 фото - плохо получилось - температура 77, стою, автохолд, двс тоже 0.
Все верно, аналогичные наблюдения. Пока холодный - тарахтит, согрелся - глохнет на скорости ниже 30 км ч. При движении в вялом городском трафике с лежачими полицейскими, пешеходными переходами и светофорами заводится и глохнет постоянно. Скорее не работает чем работает. Разумеется, в таком режиме ничего зарядить не может.
У меня скоро ТО1, буду дилера трясти на прошивку.
Ну, на самом деле - не переживайте, когда заряд ВВБ опускается до 15% примерно - начинает тарахтеть постоянно, и на скоростях ниже 30 км/ч, и во время полной остановки продолжает тарахтеть (на светофорах, например). Разрядить ВВБ не даст в любом случае.
Лунтик вот таксует уже не первый десяток тысяч пробега - не даст соврать) Переживать не о чем.
ценная инфа надо ее в фак продублировать
