Начал двигатель жужать, или как будто мурлыкать
mitmirat
23 Апр 2026
Санкт-Петербург
Evolute i-Space 2026 4x4
Когда включается двигаешь вот такой звук, не подскажите в чем проблема? И он теперь почти всегда вот мурлычет
Если выключить климат ничего не меняется. Особенно слышно когда включается зарядка от топлива, и просто мурлычет то не мурлычет. 2 декабря записан на сервис, но может вы знаете, машина на гарантии
  • IMG_3335.mov
    25 MB
    182,3 KB · Просмотры: 19
    104,4 KB · Просмотры: 19
Как по мне - нормальная работа мотор-генератора, особенно если на холодную.
Он так на горячую тоже работает, странно звуки то появляются то исчезают. А вообще на видео не так хорошо как в жизни, в реале звук более отчетливый. Просто до этого двс работал как обычно , без всяких посторонних шумов а вот после 21000 км начались странные звуки.
Вот еще одно видео где слышно, что звук есть обычный двс и где слышно это мурлыкание
  • IMG_3327.mov
    9,5 MB
Печка/климат в этот момент включен или выключен? Проявилось, когда похолодало?
Звук не пропадает если выключить климат. Появился в 3-4 градуса, но не приятно что двигатель даже когда уже работает долго звук не пропадает.
Что может быть?
Вот мне ответил ии:
По твоему описанию я бы в первую очередь подозревал электрическую помпу, компрессор системы охлаждения батареи либо изменение нагрузки на генератор.
Решил посмотреть конденсат, и вот еще какой сюрприз. Течет, откуда то дырка
  • IMG_3342.mov
    37,5 MB
Сквозная дырка на второй год эксплуатации?
Может, это заводское отверстие? Есть ли у вас такое?
"это технологическое отверстие для слива водяного пара )))"
А вот не знаете, почему двигатель журчание издает?
там прям наглядно слышно
    128,8 KB · Просмотры: 22
вечером гляну
может вам к мотористу хорошему заехать? у кого ухо имеет "ныслышанность" по дефектам.
и еще, насколько помню у нас ДВС в одном корпусе с генератором. может он причина этих звуков? а звук появляется и меняется от степени нагрузки и заряда ВВБ?
вечером гляну
По разному, звук вообще как будто своей жизнью живет и не зависит как работает двс. Вообще не понимаю. То на холостых, громче, то когда двигатель прогревается громче. То тише по не понятным причинам. А вот если к диллеру обращаться, лучше сначала поговорить с мотористом, чтобы меня дилер не смог на*бать?
Вот мне ответил ии:
Реально надо либо стетоскопом локализовать откуда идет звук либо сканером смотреть. Судя по звуку что-то периодически включается/подключается, если чек не загорается, в системе нет ошибок и машина себя нормально ведет, я бы сильно не напрягался, но сервисникам бы показал на всякий случай.
Да вроде ничего не поменялось в движений, ошибок не каких нет. Но просто звук не приятный. Вчера от батареи заряжался стоял. Мужик сидит в машине слева от меня выходит и говорит, что за звуки у тебя. Я такой думаю бл*ть новая машина. А жужжит как семерка пацанская. И прям такой не приятный звук который и в салоне слышно, от новой машины прям вот напрягает, сами наверное понимаете меня.🙁
Приезжаете к дилеру с жалобой на посторонний звук - они должны сделать диагностику (есть вариант, что если не в рамках ТО, то за диагностику придется заплатить) далее они либо скажут, что всё ок и отпустят, либо будет гарантийный ремонт. При диагностике желательно присутствовать, чтобы непосредственно посмотреть что и как диагностировали и при необходимости переговорить с исполнителем.
Понимаю, для перестраховки лучше чтобы сервисники посмотрели. У меня тоже периодически эта сборка (двс-генератор) по разному себя показывает "то есть вибрация, когда стоишь", то её нет, причем двигатель одинаково прогрет, видимо просто такая особенность работы.
Пошёл специально посмотрел на бочку глушителя, никакого отверстия нет.
...да вроде даже на первом году получается.
на озоне продается недорогая приблуда, типа медицинского стетоскопа только с щупом на конце, помогает найти точку звука
я сам не пробовал но народ хвалит, говорят помогает.
Нечего сказать( Откуда у меня появилась то?
