Напряжение во время зарядки
  • Автор темы Автор темы AAlex
AAlex
4 Апр 2026
Тула
Андрей
Evolute i-Space 4x4 2026
Добрый день. Поделитесь информацией, какое показывает напряжение на мониторе во время зарядки ВВБ от домашней сети. У меня так, при зарядке через удлинитель показывает порядка 190 В. Непосредственно от розетки 210 В
Падает напряжение на удлинителе.
Скорее всего или длинный, или сечение провода маленькое
AAlex, https://www.elec.ru/calculators/cable-section/ - вот, поиграйтесь с калькулятором расчёта сечения кабеля) и да - от недостаточного сечения может и напряжение проседать, также есть зависимость потери напряжения от длины кабеля и т.д. А ещё удлинитель может расплавиться, вызвать пожар и т.д. В общем и целом, даже такая нагрузка как 3.5 кВт штатной зарядки - это весьма существенная нагрузка, требующая нормальной проводки/подводки. И включать даже такую нагрузку через обычный бытовой удлинитель (как правило в них провода - сопли) - плохая идея. Для нагрузки 3.5 кВт нужно сечение провода не менее 2.5 кв. мм, в обычных бытовых удлинителях такое сечение можно встретить практически никогда.
Это если не хочется совсем вдаваться в вопрос "почему" (физика, закон Ома и т.д.) - можно просто в калькуляторе вбить вводные и получить информацию, какого сечения нужен кабель/удлинитель.
Практически все современные "обычные бытовые удлинители" имеют китайское происхождение и сечение питающих жил 0.75..1.0 кв.мм и физически не способны нормально пропускать через себя ток свыше 4..5А (стандартная плотность тока по меди, при которой не должно быть проблем вообще - 6А на кв.мм). И это еще если не думать о том, что там стоит на месте выключателей, предохранителей и контактных пластин и как все это будет греться при 16А...да и негорючесть красивого белого пластика под большим сомнением.
Единственный надежный способ обзавестись бытовым удлинителем на ток в 16А - сделать его самому: купить многожильный провод (проверив его сечение штангенциркулем) в резиновой или силиконовой изоляции (чтобы зимой не встала колом), купить наиболее внушающую доверие разборную вилку и одинарную КАБЕЛЬНУЮ розетку в брызгозащищенном исполнении, и все это нормально обжать и заделать, а потом хорошо бы еще измерить переходное сопротивление от входа до выхода, вот только миллиомметры штука не особо распространенная.
Это электробус., вы лукавите.
Для чего в расчётах вы указали тип прокладки «Один трехжильный в трубе»? Какая труба, это же удлинитель!
Если указать «Открытая прокладка», то, как и должно быть, рекомендуемое сечение получится 1,5 мм
Не получится.
Т.е. с точки зрения нагрева медного проводника и падения напряжения при штатном токе, возможно и получится, а вот с точки зрения штатного же срабатывания автомата защиты 16А, который должен защищать цепь с розеткой - нет. Об этом говорят ПУЭ, и есть горы информации в интернете: удлинитель (или любой участок цепи) с несущим проводником сечением 1.5 кв.мм имеет НЕДОСТАТОЧНЫЙ ток короткого замыкания, чтобы вызвать срабатывание автомата защиты с током 16А и типом С до того, как все расплавится или сгорит. Ну или кто-то получится удар током. Именно поэтому разумные люди никогда не ставят на цепи с розетками, защищенные АВ 16А, провода сечением 1.5 кв.мм, даже если точно знают, что ничего мощнее зарядника для телефона туда никогда не воткнут.
Вы точно готовы идти на такие риски?
Svarog257, ссылка будет на НПА? Хотя бы на ПУЭ?
Или это ваше личное мнение?
Или вы из тех, кто и презервативов сразу по два на всякий случай надеваете?
Три провода в трубе - это и есть трёхжильный провод обычный в общей рубашке/изоляции. В нём три провода идут рядом с друг другом, соответственно совокупный нагрев больше, а соответственно и сопротивление каждого провода выше. Открытая проводка - это если бы вы голые провода повесили как на столбах старых, когда раньше так делали, до СИП-ов)
Ну, разве что более правильно было бы выбирать "двухжильный в трубе", т.к. жила заземления не находится под нагрузкой никогда в нормальных обстоятельствах, поэтому в совокупном выделении тепла не участвует.
Смешно, ага.
Продолжайте наблюдение за проводами в трубе
