Что за бред? Где вы его накопали? На других форумах у таких же специалистов?Итак, что касается эксплуатации LiFePo4 батареи. Как я говорил ранее, батарея держит внушительное количество циклов заряд/разряд от 2000 до 5000. И количество это сильно зависит от условий её эксплуатации. А именно: а) Температурный режим. б) Глубина разряда/ заряда, в) токи заряда/ разряда.
1. Температурный режим. Большинство источников говорит о том, что режим эксплуатации батареи от 0 до +45 градусов. Выше ниже - ускоренная деградация батареи. При температуре ниже нуля батарея не берёт заряд вовсе. Оптимальная температура эксплуатации соответственно 15- 25 градусов. Наверное всём известно, что в автомобиле для поддержания температурных режимов батареи присутствует отдельная система. И как сказал выше "Это электробус". Система работает по принципу теплового насоса. Тепловой насос это хорошая новость. Ибо это очень эффективная система с точки зрения энергосбережения. Физически это представляет из себя кондиционер, который работает в обе стороны. Либо забирает тепло из воздуха и отдаёт его батарее, либо забирает тепло от батареи и отдаёт его в воздух. Нюанс в том что система работает на фреоне и содержит компрессор + радиатор. Соответственно за всем этим нужно следить. Какие можно сделать выводы по эксплуатации с точки зрения температурных режимов. а) до начала движения, равно как и перед началом зарядки на ЭЗС батарею необходимо прогреть/ охладить, как я понял для этого существует опция "подготовить автомобиль к поездке" б) хранить автомобиль при минусовых температурах необходимо с достаточным запасом топлива, чтобы он при необходимости мог пополнять запас энергии и прогревать батарею. в) в идеале лучше хранить автомобиль в отапливаемом гараже.
2. Глубина заряда/ разряда. Хорошая новость в том, что LiFePo4 батареи практически лишены эффекта памяти. На практике это означает то, что её можно заряжать/ разряжать с любых и до любых значений ёмкости. Зафиксируем это). Плохая новость в том, что батарея не любит глубокого разряда ( ниже 10%) вобщем- то как и все батареи. Но самое главное не любит и заряда до 100%! Не будем вдаваться в подробности, но в обоих случаях этот приводит к ускоренному износу батареи. Оптимальным режимом работы батареи для долгой и здоровой жизни является работа в диапазоне от 20% до 80 % заряда. Небольшие выводы из этого пункта: а) Если вы эксплуатируете автомобиль приемущественно на ДВС - с большой долей вероятности вы всегда останетесь в этом диапазоне. Всё ок. Правда иногда все-таки рекомендуется заряжать батарею до 100% ( видимо все-таки какой-то эффект памяти присутствует и надо этот момент учитывать). б) А вот если вы эксплуатируете автомобиль заряжая его от розетки - старайтесь держать заряд в диапазоне 20-80% или хотя бы 20-90%. Не стоит заряжать его на 100% каждый день.
3. Токи заряда/ разряда. Большие токи заряда и разряда губительно действуют на любые АКБ. Свинцовые батареи например не любят токи более 0,1C (где С- ёмкость батареи). С LiFePo4 всё много лучше. Они нормально поедают ток 0,5 С. Всё что выше - ускоренный износ. Больше ток - больше деградация. Выводы по п. 3: безотносительно напряжения АКБ, руководствуясь тем что напряжение/ ток/ мощность взаимозависимые величины - определим оптимальную мощность зарядки нашего авто. При ёмкости батареи 25 кВт/ч комфортная мощность зарядки - до 12,5 кВт. При этом время заряда составит меньше 2х часов. С 20 до 80% например это будет 72 минуты. Поэтому не стоит увлекаться быстрой зарядкой на мощных станциях.
Что касается токов разряда - пока я не имею данных чтобы решить вопрос в цифрах, но одно можно сказать достоверно: резкие старты = большие токи разряда. Насколько большие - неведомо. Но однозначно спокойная езда более благостно скажется на жизни батареи. Тем более не следует давить тапку в пол на не прогретой батарее. Кстати как я успел заметить - режим рекуперации не включается сразу с начала движения после долгой стоянки. И это правильно, ведь батарею необходимо прогреть, чтобы она начала безболезненно поедать обратные токи от движков.
Подытожим. Как бы мы не эксплуатировали нашу батарею её жизни скорее всего хватит на заявленный гарантийный срок в 3 года. Ведь это ( при зарядке условно один раз в день) всего навсего 1095 циклов. Но если есть желание продлить жизнь батареи лет на 10- 15 следует соблюдать рекомендации для LiFePo4 батарей.
Далее изложу мысли относительно эксплуатации генераторной установки.
