Зарядка батарее от 3-х фазы
  • Автор темы Автор темы Leonid
Leonid
29 Июн 2026
Волжск
Evolute i-Space 2026 4x4
Подскажите кто заряжал наш эволют 4х4 от 3-х фаз, если заряжали какую станцию покупали?
У нас на зарядном коннекторе в машине контакты L2 и L3 не имеют проводов. Я так понимаю, что заряжаться от 3-ёх фаз мы никак не можем :confused:
Быстрая зарядка работает только если используется CCS2 через DC, но такие зарядные станции уже стоят каких-то космических денег.
Симпатии: Andy
Долго выбирал, остановился на punkt e mini от Яндекса. На этой неделе поставлю будет понимание на опыте
    97,8 KB · Просмотры: 15
Он не будет брать 7 кВт с трёх фаз, потому что в спейсе 1-фазный разьем. То есть все 7 кВт будут по одной фазе, если сеть, проводка и автоматы позволяют работать под такой нагрузкой
Симпатии: Andy
Они стоят дороже машины. Это точно. Так что максимум что можно выжать дома 7кВт. У меня ввод в дом 3*25А. Сначала было задумался об увеличении мощности... Но это во первых стоит приличных денег, во вторых- какой смысл... За ночь авто и так успевает зарядиться на 100%
Этот кабель не для дома а для зарядок мособлэнерго например, там со своим кабелем нужно заряжаться
    211,5 KB · Просмотры: 33
Я так понимая, в комплекте кабель выдает максимум 3кВт 1 фазный. Если купить трех фазную зарядную станция, по нашему разъему даст хотябы 7 кВт. Иногда времени в обрез, а здесь хоть зарядка в 2 раза быстрей будет.
Ну не факт, бензин купленный за стоимость этой станции позволит года три под заряжаться в экстренных случаях от ДВС...отдельные счастливчики писали на форуме, что дома под заряжают ночью за копейки на работе халявно, возят в баке 5л по полгода...
Больше 1 фазы и 7 кВт соотв. не возьмёт физически никак через Type2.
На озоне навалом зарядок 7 кВт однофазных обычных. Время заряда от 20% до 100% - порядка 3-4 часов всего. Про три фазы - забудьте. Машина не поддерживает.
Подскажите (в электрике как и в финансах полный профан), есть возможность заряжаться от обычной розетки без заземления?
провод земляной воткните в грунт или к железному столбу, уголку магнитом прикрепите и пойдет заряд
нештатная зарядка? отключение на 80 процентахзаряда можно выставить?
Еще раз внимательно перечитайте сообщения выше. Для данного конкретного авто безразлично, будет станция 1-фазная или 3-х фазная - вся нагрузка (и 7 кВт тоже) будет только на одну из трех фаз, которая соответственно на такую нагрузку скорее всего не расчитана.
кабель тип 2-тип2 имеет сечение 6 мм силовых проводов для 22кВт и 2,5 мм для 11кВт, в машине какое сечение?
т.е. удленитель должен быть 3-х жильный?
нет розетка на нем должна быть с земляным контактом, в свободную розетку удлинителя воткните вилку с одним земляным проводом. свободный конец к столбу
