Морозы и акк 12в i-JOY
dm56
14 Окт 2026
Санкт-Петербург
Evolute I-Joy 2026
Призадумался тут я, каково ему, 12-вольтовому малышу на несчастные 36ач в ледяном подкапотном пространстве? Разумеется, в него периодически пихает заряд основной акк, да только как ему этот заряд принимать, когда ну совсем холода и отвергает он втекающие токи? Ну раз нету под боком рычащего товарища с периодической температурой 80 градусов... Вариантов видится ровно 2 - или подходящий натриевый акк, но хз как на него отзовется штатная BMS и не докопаются ли дилеры, если дело до гарантии дойдёт.? Или попробовать для начала на порядок более дешёвый обогреватель для акков вроде LF-TSPM-02-12 200W 12v? Там навскидку все грамотно придумано, хз как оно в реальности будет, завтра поставлю и попробую...
Ничего ему не будет. Лучшее, что можно придумать - не мешать технике работать.
Симпатии: Alexx
Вот соглашусь с Rosta - не стоит вмешиваться, особенно если у Вас машина не стоит на морозе без движения неделями. Малыш или не малыш этот аккумулятор - не важно, важно, чтоб уровень заряда поддерживался. Разрядные токи в работе у него маленькие, увеличение внутреннего сопротивления в морозы не критично, стартер крутить не надо. А уровень заряда поддерживается контролером автомобиля, если электроника исправна.
Симпатии: Rosta
Эхх, "вашими бы устами", ниже -20 примерно контроллер авто уже не может поддерживать в нем уровень заряда, ибо он просто перестанет заряжаться. Ну а когда из него остатки уйдут - вопрос к тому, что он питает. Проще всего на это дело забить, ну тут каждый сам кузнец своего счастья. А движение/не движение тут вообще неважно, на температуру под капотом это практически не влияет.
Могу третий вариант предложить - периодически (скажем, раз в три месяца) снимать 12В аккумулятор и ставить его на подзарядку.
На машине напряжением 13.7В он и так еле-еле заряжается, хоть зимой, хоть летом.
Симпатии: dm56
Разумно, я на Стингере так в морозы и делал, где агм был под полом багажника (агм-ы выше +28 не переваривают, у меня дом питается инверторами на 15 КВт с агм-ами на 350 Ач 48в, за 10 лет на кулонометре всякое наблюдал). Но как-то не хочется съемами акка в морозы заморачиваться, проще воткнуть копеечную умную грелку, о которой я тут писал и вуаля (надеюсь). Постоянно за городом живу без тёплого гаража.
Не помогает: месяц назад заряжал в отсечку на машине зарядиком (клемму откидывал), первый мороз - пешком за бустером..
Вы рассуждаете как будто конструктор джоя! Всё знаете про него, но не знаете. Акк периодически подзаряжается. Даже у выключенного авто. Не тратьте свою энергию впустую. За Вас уже подумали китайцы.
Желание некоторых людей что-то доделать, если даже не надо, поражает. Поставьте лучше привод багажника или подъёмники капота. Куда полезнее.
Симпатии: Rosta
Да-с...почему-то я не удивлен. Хорошо что у меня в гараже пока +2.5 гр.С и 12В аккумулятор на подзарядке стоит...но это не на долго.
Подзаряжается...напряжением 13.7В. Не знаю как в Китае, но в России зимой это не работает. Т.е. если ездить каждый день и по 8 часов, оно может и ничего, а вот если раз в неделю и по 3 часа, 12В аккумулятору от такой подзарядки быстро кирдык приходит.
Аккумулятор подзаряжается не напряжением, а током, вернее количеством электричества (интеграл ток*время) . Процентов эдак 80 из этого количества он вернёт назад при разряде. В холода он ток не берет практически из-за загустевшего электролита, напряжение тут вообще роли не играет. Можно его повышать на клеммах, а ток почти не будет расти (внутреннее сопротивление никакое). Т.е. энергия не запасается и соответственно ему нечего отдавать. Чуть нагрузку дать и все просядет сразу.
Аккумулятор неизбежно нагреется при разрядке на нагрузку. И соотвестственно, станет способен принимать заряд. В приложении совершенно случайно есть индикация уровня его заряда. И эта случайность поможет избежать неприятностей с аккумулятором. Стоимость системы подогрева примерно равна стоимости нового аккумулятора. Энергия, которая будет потрачена на подогрев, примерно эквивалентна емкости аккумулятора. Возникает закономерный вопрос, зачем этот огород.
ПС Есть пользователи, которые эксплуатировали joy в прошлую зиму, но ведь нет проблем у них. Зачем выдумывать проблемы, которых нет? Появятся, тогда и будем решать,.
Если bms зафиксирует напряжение на клеммах ниже порогового, он должен отключить нагрузку абы не угробить аккумулятор, ничего нет хуже полной просадки на нем напряжения. И как он при этом сам себя греть будет когда тока-то нет? Или нагрузочной вилкой его коротнуть чтобы саморазогрелся?
В приложении просто показано напряжение на клеммах, которое ни о чем пока ток с них не пойдёт рабочий, любой не на 100% дохлый акк без нагрузки покажет нормальное напряжение. (кстати, у лифепо4 с этим большие проблемы из-за пологой нагрузочной кривой, без кулономера ничего толком нельзя понять, насколько он разряжен, со свинцом куда как проще).
Стоимость "системы подогрева" : простенький контроллер - релюха, термистор и обвязка управления - около пары тысяч, да греющий мат - нихромка по сути где-то так же или дешевле. Потребление копеечное, держать в районе нуля хотя бы. Втыкается ватт на 50 по температуре, скажем, менее 2, гистерезис - градуса достаточно и по зарядке - если на клеммах поболе 13в. Энергия? Чтобы на пару десятков градусов в морозы акк был теплее окружающей среды 36ач 12в надо 432 ватт-часа?? Четверть электрокамина на постоянке? Можно конечно корпус утеплить, иногда так и делают, но необязательно совершенно. Не поленюсь, померю реальные энергозатраты как морозы вдарят. Так что огорода особого тут нет, семечко разве что посажено.
Какая еще бмс?
Без нагрузки на клеммах - да, так и меряется. Это показатель плотности электролита и степени заряда безотносительно остаточной емкости.
С нагрузкой, это уже другая тема, которая касается внутреннего сопротивления.
Короче, смешались в кучу кони и люди.
Да, и мерить не обязательно, посчитать энергозатраты можно. Теплоемкость, масса, энергия и дельта Т связаны напрямую.
Та бмс, что обслуживает 12в аккумулятор. Я к тому, что напряжение е 12в в приложении малоинформативно. Ничего в кучу не смешалось, видимо имеет место взаимное недопонимание. А мерить надо все, ветер он тоже может обдувать корпус к примеру :))) Хорошего вечера!
Симпатии: Rosta
Зря вы так думаете. Вот тут человек описывает, как он приспособил натриевый аккумулятор на Джой и объясняет почему и зачем.
Зачем кислотному аккумулятору бмс?
Вообще говоря, бмс нужен любому мало-мальски значимому источнику тока, чтобы был тот источник предсказуем, не вскипал, не сдыхал в самые неожиданные моменты и служил долго и без эксцессов. Тем паче, что бмс бмсу рознь. И за 50р. встречаются очень грамотные бмсы - али не даст соврать.
У меня первая мысль была именно про натриевый акк, но поостерегся: тут дело не столько в цене (на Рыжике после Паджеро экономия такая, что хоть шампанским залейся), а в том, что гипотетически может система заглючить из-за разных вольтамперных характеристик, решил посмотреть на передовой опыт других камикадзе, а потом про обогрев вспомнил.
Попадалась эта статья на днях, да. Но автор не пишет, что столкнулся с какой-либо проблемой. Мне не попадалась статистика о массовых смертях АКБ электричек в наших широтах. Считаю проблему надуманной.
До эпохи лития о БМС никто слыхом не слыхивал. И этому есть рациональное объяснение. Разбаланс в литиевой сборке неизбежен и смертелен для аккмумулятора, в отличие от других типов. Приходилось ли вам перетряхивать сборки NiCd или NiMH шуруповертов, в которых отродясь БМС не было?
По поводу вашей идеи подогрева, если тезисно ее подытожить, то получаем следующее: забрать энергию у аккумулятора для того, чтобы потом ее восполнить.
Как-то так.
Но вообще, хозяин - барин. Наше дело - помочь по возможности разобраться в сути. Выводы и дальнейшие действия - ваше дело. Делайте, как считаете нужным, потом расскажете.
да норм все будет - иначе отзывную компанию придется делать . Может прошивку сделают и все исправят.
Симпатии: dm56
