Можно, но там не особо много вариантов. Я когда на кнопку на руле назначал, проваливался в окошко, в котором можно было галочки ставить и сниматьМожно ли перепрогаммировать наполнение кнопок "тепло в один клик"?
Не уверен, что это антенна, она в плавнике. Но, когда ставил электропривод двери багажника, снимал с неё карту, и увидел что от нижней части ниток клеммы торчат в воздухе, т.е к ним не подходят никакие провода. Возможно это планировалась зона обогрева дворника, который потом упростили??? Это ж китайцы!Здравствуйте! На обогреве заднего стекла не работают 3 нижние нитки.
Дилер сказал, что это не обогрев, а антенна. Это правда?
Сначала и всегда насос. При минус 20 он снижает свою мощность в 3 раза. Когда не хватает насоса, подключается ТЭН 1 кВт.Есть ли алгоритм работы климат системы?
Что сначала вкл. Тепловой насос или ТЭН?
Пи температуре+1 гр, дует тёплый воздух, но трубки, которые идут в печку холодные.
Правда. Скорее всего СВ, не УКВ. УКВ в плавнике.Здравствуйте! На обогреве заднего стекла не работают 3 нижние нитки.
У нас есть ТЭН??? И что он может подогревать?Сначала и всегда насос. При минус 20 он снижает свою мощность в 3 раза. Когда не хватает насоса, подключается ТЭН 1 кВт.
Выудил эту информацию из китайских сервис мануалов с переводчиками и ИИ. Достоверность информации не 100%, но высокая. ТЭН есть, но слабый, на 1 кВт. Но без него я не представляю как в -30 ездить. Его то мало. эффективность теплогого насоса сильно падает. Так-то он мощный 3 кВт (считай 9 кВт тепловой энергии). Но его при -20 ограничивают до трети (т.е. 3 кВт тепла). Но их ещё достать нужно из воздуха -30 гр.C. Ездил на тест драйве в -24. Нормально всё. Ниже не ездил.У нас есть ТЭН??? И что он может подогревать?
Единственное что в голову приходит, подогрев масла в компрессоре кондера. Дабы на морозе не укакошить компрессор.Выудил эту информацию из китайских сервис мануалов с переводчиками и ИИ. Достоверность информации не 100%, но высокая. ТЭН есть, но слабый, на 1 кВт. Но без него я не представляю как в -30 ездить. Его то мало. эффективность теплогого насоса сильно падает. Так-то он мощный 3 кВт (считай 9 кВт тепловой энергии). Но его при -20 ограничивают до трети (т.е. 3 кВт тепла). Но их ещё достать нужно из воздуха -30 гр.C. Ездил на тест драйве в -24. Нормально всё. Ниже не ездил.
Да не, просто из мороза -30 тяжелее тепло выковыривать. Эффективность теплового насоса падает, т.к. разница температур меньше во внешнем теплообменнике (радиаторе). ТЭН в помощь.Единственное что в голову приходит, подогрев масла в компрессоре кондера. Дабы на морозе не укакошить компрессор.
Так а сам тэн где стоит и что греет? И вот еще, в сплитах ставится тэн в нижней части компрессора, именно для этой цели. Не забываем, что вскипевший фреон, залетая в компрессор, имеет отрицательную температуру.Да не, просто из мороза -30 тяжелее тепло выковыривать. Эффективность теплового насоса падает, т.к. разница температур меньше во внешнем теплообменнике (радиаторе). ТЭН в помощь.
А масло залить низкой вязкости не проблема. Да его там 2 капли размазанных во фреоне.
