DC зарядка (быстрая)
Kara_Basss
13 Окт 2025
Балашиха
Константин
Evolute I-Space рестайл
Подскажите, в инструкции, пишут, что возможно заряжать постоянным током DC (быстрая зарядка). Но дилеры утверждают, что зарядка только переменным током AC (медленная). Поддерживается ли быстрая зарядка? Если да, то какой переходник нужен и где его можно приобрести?
Точно не скажу, но на Эволют фесте говорили что на ресте медленная зарядка как и на доресте.
В инструкции пишут, что заряжать можно, но через переходник DC-AC. Где можно купить такой переходник и будет ли работать быстрая зарядка?
    8,6 KB · Просмотры: 84
    120 KB · Просмотры: 84
    159,6 KB · Просмотры: 84
В инструкции пишут, что заряжать можно , но через переходник DC-AC. Где можно купить такой переходник и будет ли работать быстрая зарядка?
Посмотрите на маркет плейсах, там подобные дела продают, но подойдёт ли и будет ли работать - вопрос.
Никто ещё не заряжал машину постоянным током?
На маркет плейсах не могу найти Адаптер DC to AC Type2. на другие разъемы есть но они все на переменный ток 1 или 3 фазный
Для того что-бы использовать быструю зарядку (DC) на автомобиле должен быть вот такой разъем (см. картинку). На ресте стоит GB/T type2 (AC) - это только зарядка переменным током (медленная зарядка, до 32 А)
  • GBT.pdf
    GBT.pdf
    1,4 MB · Просмотры: 89
    10,9 KB · Просмотры: 162
Те такого переходника не существует?
    8,6 KB · Просмотры: 28
Конечно существует, это же написано в инструкции!
https://aliexpress.ru/item/1005008005673680.html
Соль в том, что зарядка все равно будет медленной.
Спасибо, стало намного понятней, но вопрос остался открытым есть переходник Type2 на GB/T как на картинке?
Покупка адаптера имеет смысл только для расширения сети зарядок на "черный день". При цене бензина в 70 руб. зарядки с ценой киловатта 20 и более рублей не имеют экономического смысла, т. к. ездить на бензине дешевле. В Москве на быстрых зарядках киловатт обычно 25 руб. Экономию можно получить только на медленных зарядках по 15 руб.
Коллеги, такой адаптер есть, но к i-Space он не подходит, т.к. его физически невозможно вставить в автомобиль, мешает выступающая снизу часть. Часть со стороны Type2 должна быть на ~5 см. длиннее.
Друзья. Хочу прояснить момент по-поводу адаптера-разрядника. Купил на Али, вставил, но машина его не видит. Может кто пользуется? Каким? И какой алгоритм включения. В инструкции ничего не понятно.
    66,3 KB · Просмотры: 26
У меня немного другой адаптер, но последовательность действий такая:
1. Подключить адаптер.
2. В головном устройстве появится меню режима кемпера. Войти в меню режима кемпера и активировать подачу электроэнергии.
3. Проследить, что заряд батареи выше лимита разряда, который установлен в меню Энергия. По достижении лимита подача прекратится.
Таким образом я пользовался принесенным из дома пылесосом.
Тип адаптера определяет резистор внутри, и писали, что есть два варианта с разными резисторами, так что не каждая марка автомобиля работает с любым адаптером.
Можно ссылку на сайт, где покупали или название?
Из тех, что по ссылкам непонятно, какое сопротивление у разрядников. К нашему эволюту нужен с 20кОм сопротивлением. Буду задавать вопросы продавцам. Спасибо.
А кто-нибудь заряжал авто от розетки, в которой нет заземления? Говорят, что заряжаться не будет.
