Люфт руля
юрий
1 Янв 2026
Абинск
Evaluate i-Space 2025
Появился люфт на руле, при движении по мелким кочкам стучит где-то в рулевой, не знаю это гарантийный случай, пробег 1400 км
Для начала проверить все затяжки болтовых соединений на валу руля, (карданчик за педалью тормоза). Я с салона выехал со стуком, тоже думал рейка, когда руль в разные стороны дергаешь, стук происходит.
Но все оказалось проще, не затянут болт на шкиве руля. :oops: На заводе студенты собирают :ROFLMAO:
    156,7 KB · Просмотры: 207
Строго говоря, это должно стать отзывной кампанией. Или будем ждать, пока кто-нибудь разобьётся?
Проще говоря, обратиться к независимому эксперту, выявить причину, нанять юриста составить досудебную претензию к дилеру и производителю о выплате компенсации за выявленные дефекты, не соответствие безопасности произведенного автомобиля и угрозу жизни владельца. Обратится в суд за компенсацией. И будет эта процедура длится больше года.
Вариант №2. взять ключи и устранить причину за 10 мин самому 🫣 ездить и не волноваться за свою безопасность, как я и сделал.:giggle:
Всем добра и безопасных дорог.
Ооо, благодарю за инфу! Стук появился на 1500, как на телеге на мелкой гравийке. Проверил карданчик рулевого вала и точно - не затянут. Протянул и вуаля - другой автомобиль :cool:. Рукожопам привет;)
И да - перипетии официальных рекламаций с привлечением судебных инстанций доходчиво описал уважаемый Лунтик, поэтому сугубо на уровне горизонтальных связей, присоединяюсь к привету малоуважаемым сборщикам, у которых необратимые мутации привели к изменению скелета, в частности верхние конечности непостижимым образом вошли в сочленение с костями таза! Думаю на проводивших предпродажную подготовку специалистов отчасти тоже можно проецировать этот привет.
P.S. Эээх момент упущен! Вот бы на сегодняшнем эволют фэсте преподнести модель того места из которого руки у сборщиков растут представителям МИ!:)
Смачно подмечено.
Самое интересное стук появился после ТО на 3400 км. При попытке подтяжки карданчика было выявлено, что болт отпустился(видно по заводской краске, нанесенной на болт и карданчик). Это однозначно рекламация!!! Под болтом нет гравера!
Студенты - люд недоедающий, а потому слабосильный. На ЗиЛе рулевые колонки в 80-ых собирали вьетнамцы, так после них всегда работяги протягивали болты-гайки.
Для начала им надо зачитать этот текст, дать 10 мин на подготовку, а потом спросить суть, кто не понял - на биржу труда!
