На ходу, рычаг переключения: вниз один раз - включение АКК, вниз второй раз - удержание полосы, наверх один раз - отключение АКК и удержания полосы.Добрый вечер! Подскажите пожалуйста кто нибудь знает как включить адаптивный круиз контроль на I joy 2026?
. Спасибо большое. А рычаг вниз имеется в виду до упора, как в Драйв, или немного нажать до первого положения, которое в инструкции для включения нейтрали?На ходу, рычаг переключения: вниз один раз - включение АКК, вниз второй раз - удержание полосы, наверх один раз - отключение АКК и удержания полосы.
До упора, как на Драйв. Спасибо большое. А рычаг вниз имеется в виду до упора, как в Драйв, или немного нажать до первого положения, которое в инструкции для включения нейтрали?
Спасибо. Вообще инструкция конечно очень коротка, практически ничего из нее узнать невозможно.До упора, как на Драйв
"наверх один раз" - можно быть уверенным, не включится задний ход, так как не нажата педаль тормоза?На ходу, рычаг переключения: вниз один раз - включение АКК, вниз второй раз - удержание полосы, наверх один раз - отключение АКК и удержания полосы.
Привыкаешь очень быстро на самом делеНе знаю, за рулем не ездил, но по мне ассоциативно должно быть наоборот.
Момента хватает за глаза. У электричек "слабость" начинается наоборот на высоких скоростях, вот там можно проиграть уже ДВС+КПП. Но это уже на 140 и выше.А на них как в горку забираться? Или момента хватит? коробки же нет, редуктор двуступенчатый только.
Можно быть уверенным, "тыщураз" так делал, задняя не включается при движении вперед на АКК. Если АКК не включен, то при нажатии на верх во время движения вперед бортовик пишет "снизьте скорость для включения R" или что-то типа того. Может быть надо рычаг наверх и подержать чтобы на ходу вперед включилась R? Но это очень опасненько, да и думаю что электроника не даст это сделать на скорости выше определенной (безопасной). Однако, когда застрял в снегу, "в раскачку" отрабатывает "на ура". Четко в нужные моменты реагирует на переключение D-R даже без нажатия на тормоз."наверх один раз" - можно быть уверенным, не включится задний ход, так как не нажата педаль тормоза?
Момента "выше крыши". Сочинские в горы мотаются - не жалуются. А вот за счет огромного момента - были жалобы, что "тронутся на льду не могу без отключения ESP".К слову, вопрос к нынешней коробке и мотору? А на них как в горку забираться? Или момента хватит?
Сомневаюсь... Мне кажется там еще проще...редуктор двуступенчатый только.
я так в машине круиз нашел - хотел дворники включитьПотом только обратная проблема возникает - когда сажусь иногда в машину жены, где ручка коробки на обычном месте - по инерции вместо D/R то и дело включаю дворники![]()
по-картинке похоже именно на двухступенчатый редуктор. вал двигателя, промежуточная шестерня и выходной валСомневаюсь... Мне кажется там еще проще...
У меня при включении АКК скорость не держит. Если установить, например 100, и отпустить педаль, то скорость падает. Это нормально? Как работает система?На ходу, рычаг переключения: вниз один раз - включение АКК, вниз второй раз - удержание полосы, наверх один раз - отключение АКК и удержания полосы.
это нормально если впереди машина едет. там очень большая дистанция даже при самой минимальной настройке. у меня на единичке метров 30 держит до машины впередиУ меня при включении АКК скорость не держит. Если установить, например 100, и отпустить педаль, то скорость падает. Это нормально? Как работает система?
Если не поддерживает заданную скорость (как было у меня), то тебе надо в сервис к ОД. Надо поменять конфигурацию в сервисном меню ГУ.У меня при включении АКК скорость не держит. Если установить, например 100, и отпустить педаль, то скорость падает. Это нормально? Как работает система?
Обратился к ОД Рольф в Спб. Ломали голову, но так и не сделали. Послали запрос к производителю. Не можете сказать какой ОД сделал?Если не поддерживает заданную скорость (как было у меня), то тебе надо в сервис к ОД. Надо поменять конфигурацию в сервисном меню ГУ.
Интересная формулировка, что бы это значило, в каком сервисном центре так ответили?Так и не сделали поддержку заданной скорости. Сказали нет тех возможности...
да ограничение скорости даже на УАЗ Патриоте есть - странно что такой полезной функции не в электричке. Разгоняется ведь она быстро - часто штрафы стал ловить.Интересная формулировка, что бы это значило, в каком сервисном центре так ответили?
причем тут странно, это косяк производителя, у всех комплектаций citi+ эту проблему решали, а тут не могут. Продали машину с круизом, а круиз не работает вообще, все только через суд решают...да ограничение скорости даже на УАЗ Патриоте есть - странно что такой полезной функции не в электричке. Разгоняется ведь она быстро - часто штрафы стал ловить.
