Батарея Evolute i-Space (рестайлинг)
  • Автор темы Автор темы krulfa
Еще одно наблюдение по процессу зарядки.
Заряжали в гараже, температура минусовая. Видимо. по этой причине батарея сначала скинула 2%, а уже потом начала набирать заряд.
Поддерживаю. На ЗУ при включении в розетку появляется символ заземления. Оговорюсь - это зависит от ЗУ: читал на дроме, что есть ЗУ, не требующие заземления. Двое протягивали удлинитель из квартиры через окно и заряжали машину. Может быть, в современных домах и есть земля в розетках, а в старых домах ввод в квартиру только фазы и нейтрали.
Заряжался несколько раз на даче от розетки без заземления кабелем который шел вместе с машиной. Зарядка проходила штатно до 100%. Сначала врубал зарядный кабель в розетку, потом втыкал кабель в зарядный порт машины. На информационном экране начинался отображаться процесс зарядки. Автомат в щитке стоит на эту розетку 16 А. На экране горит надпись, что мощность зарядки 3 кВт. Видимо есть где-то потери, т.к. напряжение в сети было в тот момент 217 В.
Ага-ага, КАБЕЛЕМ, КОТОРЫЙ ШЕЛ С МАШИНОЙ. С машиной мне выдали знак аварийной остановки, баллончик от проколов и болт для буксировки. Совершенно необходимый комплект для автомобиля без запаски, балонника, насоса и домкрата. Нееее, дилер подарил антикор днища и арок и коврики в салон, очернять не стану (остальное с собой, без запаски, правда - читайте ветку про колеса и шины). ЗУ покупали. Оно с проверкой земли. В качестве эксперимента можно попробовать воткнуть в розетку без земли, у меня есть такие на проводе для освещения - что покажет.
3 кВт вполне приемлемо, наверняка от этой линии еще что-то запитано. И еще я читал, что часть мощности уходит на подогрев батареи. Может, на зарядку и шло 3, а на подогрев 0,4.
У меня по заряду почти все сходится. За 11 часов при токе в 7 А закачали 17 кВт. Скорость заряда 1,5 кВт/час. Ток в 16 А ставить побоялись, все же первый раз заряжали. Да думаю, и не нужно - можно заряжать на 10 А всю ночь. До 100% не рекомендуют. установили предел в 90%.
Привет космонавты! Может кому пригодится, по поводу зарядки батареи в пробке- на моем спейсе4*4 есть такая функция во вкладке вождение "использование остаточного тепла генераторной установки" (в самом низу), так вот если включить эту функцию двигатель будет заводится и заряжать батарею даже если она заряжена более 90% и в движении и в пробке. Так что пользуйтесь и не благодарите.
Кто знает, как автоматически зарядить батарею до определенного процента (например до 80%)
В Джое на большом экране есть настройка уровня заряда.
а предел и ток устанавливается на зарядном устройстве?
В Джое уровень заряда и ток устанавливаются на большом экране. На зарядном устройстве тоже устанавливается ток. Как я додумываю, зарядка идет мЕньшим из установленных током. Как писали в этом клубе, зарядка прекращается после достижения заданного уровня. Если прекращать досрочно, то это через большой экран, выбрать завершить. Советую почитать форум Джоя про разряд батареи, там форумчанин выложил оооочень интересную ссылку на статью на драйве про батареи.
На той зарядке, которая идет в комплекте с машиной нет никаких регулировок.
Спасибо за отклик, но у меня i-Space 4x4 2026 и в ней к сожалению нет волшебной кнопки для регулирования и тока и уровня заряда. Также не нашел кнопки для зарядки по расписанию, хотя в инструкции по эксплуатации есть целый раздел. Возможно когда то такое было и удалили или возможно добавят позже в следующих прошивках. Буду на ТО, попробую узнать у дилера.
Зато, как я понял, дареные зарядки не требуют землю в розетке. Так было написано.
На нашей зарядке регулировка тока есть, сын покупал сам.
Про уровень - у дилера спросить?
А вообще возможность прекращения процесса зарядки как-то предусмотрена?
Заземление требуется. Проверено.
Заряжаю авто от розетки без земли (сам ставил) проводом из комплекта машины.
У меня без заземления заряжаться отказался, как сделали розетку с заземлением всё стало на свои места. Балдею от отсутствия надобности ехать на заправку, тратить время стоя в очереди.
Другой вопрос. Кто пользовался разрядником. Заказал переходник, есть кабель от генератора,но он без заземления. Подойдёт?
Если можно, как это работает?
Вот и мне нужно такое же зарядное устройство, что бы без заземления - так как на даче именно что только фаза заходит и нейтраль !
Для i-Space купил на Озоне вот такое зарядное, теперь гадаю, будет работать на даче или нет...
    4,4 KB · Просмотры: 147
    6 KB · Просмотры: 133
Что то скриншоты не отображаются, ссылку попробую выложить зарядного, о чём выше сообщил.
Зарядное устройство для электромобиля GBT 3.5 кВт 220В кабель 5 м и сумка в комплекте, для LiXiang, Zeekr, BYD, Voyah
Что то не понятно, есть возможность редактирования сообщений ?
Опять-таки читал, когда был озадачен, как протянуть землю в гараж - народ обманывал зарядники: забивали штырь в землю и на него вешали третий провод. У меня земля висит на скважине, труба чугунная.
Добрый день! Может быть кто-то сталкивался с проблемой, что при подключении к зарядной станции сразу после поездки не включается зарядная сессия, приложение выдаёт "Ошибка порта", а на дисплее автомобиля "Зарядка завершена". Соответственно загорается красный индикатор на самой зарядной станции. И бывает, что подключиться удаётся только раза с шестого-десятого, а это минут 20 времени (если не больше).
В Evolute i-Space установлена батарея большей емкости, номинально 25 кВт/ч.
Заряжал батарею от 28% до 100%, вошло 20.1 кВт/ч. Это пересчитывается в емкость батареи почти 28 кВт/ч. Думаю, что реальный располагаемый заряд существенно меньше, я оцениваю потери в 20-30%.
Примерно 2% заряда теряется в интервале между поездками. Объясняю тем, что батарея нагревается во время поездки и показывает более оптимистичные цифры к концу поездки, а после стоянки остывает и показывает меньше. Кроме того, энергию тянет печка - при +5С после запуска машины пару минут расходуется ~3 кВт, потом снижается до 1 кВт. На морозе будет больше.
Практический расход получается 1% батареи на километр поездки, иногда чуть лучше. Это 2.5 кВт/ч на км и с учетом того, сколько входит при зарядке - до 2.8 кВт/ч на 1 км. Тогда при стоимости киловатта в 20 руб. получается 5,6 рубля на километр.
При расходе бензина в 7,2 - 7,5 л/100 км бензин по цене 70 руб. получается 5,04 - 5,25 руб. на километр. Поэтому нужно искать зарядку с тарифом 18 руб и ниже.
Я от домашней разетки заряжаю по 4р.
А какой вообще ресурс у батареи? Сколько они живут? Не получится так, что через 3 года емкость в ноль уйдет?
Живут они долго. Где то был написан ресурс по циклам зарядки. Сейчас не помню, но по моему если заряжать батарею каждый день, то её хватит гарантированно лет на десять. Если конечно наши криворукие сборщики чего нибудь не накосячат. Или наши китайские партнёры не всучат какой нибудь не ликвид.
